Hi ,
habe ein ähnliches Problem. Die Esp leuchte geht an manchen Tagen an bleibt dann solange an bis ich den Motor neu starte kommt dann meistens ein paar Minuten später wieder und manchmal hab ich ruhe komisch.
Habe den Fehlerspeicher ausgelesen:
Fahrzeugtyp: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Addresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 038 906 019 FT
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 1577
Codierung: 00003
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8L93A051167 AUZ7Z0B2252353
1Fehler gefunden:
17672 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 (N241) Regelgrenze überschritten
P1264 - 35-10 - - - Unterbrochen
Readiness: N/A
Addresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1C0 907 379 N
Bauteil: ESP ALLRAD MK60 0102
Codierung: 0023046
Shop #: WSC 06435
1Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Unterbrochen
Addresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8L0 820 043 J
Bauteil: A3 KLIMAAUT
Codierung: 00043
Shop #: WSC 06435
Achtung: schwerwiegende Übertragungsprobleme
Addresse 15-Airbags überspringen
Addresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8L0 920 932 E
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11
Codierung: 05040
Shop #: WSC 11111
kein Fehlercode gefunden.
Addresse 22 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 02D 900 554 C
Bauteil: HALDEX LSC ECC 0010
1Fehler gefunden:
00526 - Bremslichtschalter-F
27-10 - unplausibles Signal - Unterbrochen
Addresse 35 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8D0 862 257 B
Bauteil: ZV-Pumpe, Funk D16
Codierung: 14945
Shop #: WSC 63860
Addresse 55 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 4B0 907 357
Bauteil: LEUCHTWEITEREGLER D004
Codierung: 00014
Shop #: WSC 06435
Addresse 56 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8L0 035 186 G
Bauteil: concert II GRO 0006
Codierung: 00207
Shop #: WSC 63860
1Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen
Ende -------------------------------------------------------
Der Bremslichtschalter steht ja auch drinne . Ich vermute das er hin ist wenn ich andere Beiträge so lese, aber wo das Esp wieder geleuchtet hat .Habe habe ich meine Bremslichter überprüft die haben geleuchtet. Kann es trozdem der Bremslichtschlater sein ?
