Hallo Leute,
ich hab seit Gestern neue Reifen auf meine Felgen bekommen, Continentel Premium Contact 2, und wollte dann heute(nach 50km) die Radschrauben nachziehen fals diese sich gelockert haben sollten. Dabei ist mir dann aufgefallen das meine Felgen ziemlichwarm waren nach einer 3minütigen fahrt von ca 3-4km.
Da frage ich mich kommt die Wärme von den Bremsen oder gar von den Walkungen des neuen Gummis?
Ich weis jetzt auch nicht ob das vorher auch schon der fall war weil ich bewusst nie darauf geachtet habe.
Es könnte von den walkungen des Reifens sein aber dann müsste dieser auch Warm sein oder seh ich das falsch?
Doch das die Bremsen soviel wärme abstrahlen dürfte doch auch nicht normal sein?
Radlager… das müsste schon so feste sein dass es sich beim Aufbocken nicht mehr bewegt. Gibt es da ein Geräusch?
Aufbocken, Rad bewegen und die Freigängigkeit des Schwimmsattels prüfen.
Im Besten Fall nimmst Du die Schwimmbolzen raus und schaust dir die Manschetten an. Undicht = hängen des Bremssattels = Hitzeentwicklung.
Reinigung mit Bremsflüssigkeit und/oder anderem Reiniger + Schmieren mit Bremsenfett (von ATE). ich habe die alten Dinger leicht abgeschmirgelt weil ich für den Twingo meiner Freundin so kurzfristig keine bekommen habe. Dann wieder zusammenbauen.
Diese Bolzen kosten im Set um die 25 Euro. Wenn man nun nicht darauf "achten" muss (gut, 25 Euro sind immerhin 25 Euro) würde ich diese schonmal kaufen…
Bolzen sind i.d.R günstiger als schief oder ungleichmäßig abgefahrene Bremsbeläge/Scheiben…
Also ich kann nur sagen, wenns draussen 30 Grad sind, dann kann alles In Ordnung sein und dann noch 3X Gut bremsen und dann ist alles warm und heiss da unten Ich weiss das weil ich im sommer immer von den Wagen in der Werkstatt nach der Probefahrt ( Straße rauf, straße runter ) die Reifen abnhemen musste… Die waren dann immer Gut warm.
dennoch kannst ja mal den wagen vorn aufbocken, oder hinten, nd dann das rad drehen…mehr als ein leichtes und leises kratzen solltest du nicht hören. das ist aber normal, das ist dann der scheibenschlag der das lüftspiel herstellt, nur nicht wenn du es mit de rhand drehst
ansonsten auch mal alle 4 reifen dann abfühlen, sollten Pro achse in etwa gleichwarm sein.
bis zu nem gewissen Punk ist das normal!
Wenn die Bremsscheibe warm wird, und das wird sie 100%ig beim Bremsen,dann geht natürlich auch die Wärme in die Felge über…Vorallem bei dem Wetter nach 3min auch schon zu spüren.
Alles war i.O.
danke für die hilfe, hab nun auch mal meine Mum fahren lassen die gleiche strecke und Komischerweise waren die Felgen dann ich so warm wie bei mir smile
ich hatte das problem im winter, da hat der wagen nicht mehr richtig gezogen, und die felgen hinten wurden sehr warm. die bremse ging nicht mehr richtig auf. (handbremsseil kaputt)
