Wer von euch hat schon Erfahrungen mit dem LLK von Forge gemacht der nur durch das Serienteil ersetzt wird?
Schonmal Danke
Schonmal Danke
hi nutze mal die suchfunktion… das steht so einiges tij schwört ja auf die dinger
der von muggianu soll allerdings besser sein…
welchen lader fährst du?
Lader is Serie allerdings durch Chip mit höherem Druck.
@TIJ: Vielleicht kannst du auch mal kurz was dazu sagen…wollt das Teil ja bei euch ordern ;o)
Kann mich nur wiederholen, weniger Verlust deutlich spürbar und von Forge gemessene 8-10 Grad. Lieferbar ab Lager.
geh mal davon aus das am preis nix zu machen ist, oder?
Habt ihr selber mal vorher/nachher gemessen?
naja 8-10grad is auch net viel…
udn dann noch von forge gemessen…
naja…
will auf jeden fall was in dem Preisrahmen was an die Serienbefestigung kommt!
Alternativen???
wie wär es mit dem hier.
wenn du von dth was willst muste noch ca.4wochen warten…
für das geld kannste den von muggianu kaufen!
Das Teil von Forge kostet für Euch 530,-- inkl. Fracht.
Gemessen haben wir vorher/nachher leider nicht, sorry.
@TIJ: in wie weit bzw. in welcher form macht sich der geringere Druckverlust den bemerkbar ?
Der von DTH scheint mir aber etwas gößer zu sein als der von Forge.
jup der von dth soll auch etwas besser sein könntest du für ca.500€ bekommen…
nur dauert das etwas…
dabei auch immer an die entsprechende front denken, was nutzt der beste llk wenn zuviel plastik im weg iss
Wir haben den LLK lediglich getauscht und auch nichts am Radhaus gemacht. Lediglich das Popometer können wir als Erfahrung zusätzlich zu den Daten von Forge abgeben.
Ich baue in Kürze auf Front um und habe dann einen Gebrauchten abzugeben. Kosten: 300,–
Also den von Forge gebraucht…hmmm… kommt der nich auch vorne rein? Warste zufrieden bzw. haste was gemerkt?
Sagte ich doch schon.
Habe jetzt auch einen Forge verbaut.
1.hat nicht so optimal gepasst wie ich erwartet hatte.
2.Ansprchverhalten etwas verspätet, jedoch besser
3. Mir fehlt Vmax, bin eben nur auf 220 gekommen, das hatte ich mit dem Serienteil auch locker.
4.Luftführung passt nicht mehr, fahre jetzt ohne. Was ich nachteilig finde, da so die Anströmung vermindert wird.
Gibt es eine Luftführung für den Forge oder wie habt Ihr das geregelt?
Gibt es einen Temperatursensor der in den Forge LLK oben in das Loch passt?
Boris
+ Dieser Beitrag wurde von RedA3 am 03.10.2006 bearbeitet
Wenn es mal wieder passen soll.
Kann ich den was ich hab empfehlen.
http://www.muggianu-turbo.de/de/image.php?bild=images/LLK_web.jpg
http://www.muggianu-turbo.de/de/image.php?bild=images/LLK_web1.jpg
