Meine EPC Leuchte leuchtet seit gestern sporadisch. Gestern fast den ganzen Tag, heute am Morgen garnicht, am Nachmittag ganz kurz und heute Abend nach mehrere Kilometern nicht mehr.
Was ist da los?
Hab auch eben die Fehlercodes ausgelesen und folgendes kam dabei raus:
Hat hier etwas aus den Fehlern mit dem EPC Signal zu tun? Was bedeuten die Fehler im Allgemeinen?
Noch was:
Gestern, nach dem ersten Fehler vom EPC, ging bei ausgeschalteter Zündung das Bremslicht (!) nicht mehr aus. Erst nach Einschalten der Zündung und dem Betätigen des Bremspedals gings ganz normal aus und ist bis heute nicht mehr aufgetreten.
ich muss das Thema nochmal aufgreifen, weil heute die EPC Leuchte wieder anging UND auch wieder das Bremslicht 2x nach Abstellen des Autos angewesen blieb.
Erst nach mehrmaligem Betätigen der Bremse ging das Licht dann auch aus.
Was ist das?
Komisch ist auch, dass das Problem mit der Bremse nur dann auftritt, wenn die EPC Leuchte leuchtet.
zu Fehlercode 16955 würde ich auch auf einen defekten
Bremslichtschalter tippen.
Der Fehlercode 16555 bedeutet:
Bank1 Kraftstoffbemessungssystem System zu mager
Das kann folgende Ursachen haben:
-Kraftstoffdruckregler
-Benzinpumpe
-Undichtigkeit im Ansaugsystem (Falschluft)
-Undichtigkeit in der Abgasanlage
-Undichtigkeit der Sekundärluftanlage
-Undichtigkeit in den Unterdruckleitungen
Der Fehler tritt bei Dir nur sporadisch auf, also nicht
ständig. Kann gut sein das Dein Motor z.B. nur nach nem
Kaltstart zu mager läuft oder nur unter Vollast. Am besten mal zum Freundlichen fahren damit man der Sache auf die Spur kommt.
