[8L] EPC Leuchte an- nimmt kein gas mehr an
war gerade auf dem weg heim und bin etwas schneller gefahren auf einmal ging die epc leuchte an und mein a3 hat kein gas mehr angenommen und hat ganz komisch gegluckert… konnte dann nur im standgas heim fahren…
fehlerspeicher sagt:
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Steuergerät Teilenummer: 06A 906 032 R
Bauteil oder Version: 1.8L R4/5VT 01 0404
Software Codierung: 05700
Werkstatt Code: WSC 44849
2 Fehler gefunden:
17743 - Motormomentenüberwachung 2 Regelgrenze überschritten
P1335 - 35-00 - -
16486 - Luftmassenmesser (G70) Signal zu klein
P0102 - 35-00 - -
kann einer was damit anfangen?
@audimeister weißt du was das genau ist?
Bitte Lösche die Fehler.
Sollte der Fehler mit dem Luftmassenmesser wieder auftauschen dann schaue bitte ob die Kabel OK sind, ebenso überprüfe die Masse des Luftmassenmessers.
Jene ist unter dem Windlauf ( Wischerarme ab, Windlauf hoch ), auf der mitte im Wasserkasten.Mal lösen, sauber machen, festziehen.
Wenn deine Drehmomentgrenzen überschritten wurde heisst es das der Moto zu viel Leistung abgegen hat, Bzw undefiniert.
Das liegt auch am Luftmassenmesser.
wenn jenes Proboem also behoben ist ( kabel checken, wenn OK dann ersetzen ) sollte es wieder laufen.
