mein Kofferraum öffnet nicht mehr über die linke Verriegelung in der Griffmulde (Mikroschalter).
Kann mir jemand sagen, was ich machen muss, um den Schalter auszubauen und welches Teil ich evtl. erneuern muss.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Erledigt.
wie hast du es gelöst? bei mir gehen beide nicht^^ nur ffb
hatte ich auch am A3 und am S3 auch schon^^
Da läuft Wasser in die Taster und dann gehen die kaputt.
Hab gerade die Woche bei Audi neue bestellt. Kostet das Stück 23€ + Steuer.
Verkleidung von der Heckklappe weg, alle Stecker an der Griffleiste weg ( 2 mal Kennzeichenleuchte/ 2mal Taster) Dann das Schloss raus und abstecken + Gestänge weg. Neuen Taster rein und wieder alles zusammen machen.
Beim ersten Mal tut man sich etwas schwer, jetzt beim zweiten mal hab ich ca. 15min gebraucht.
Es war Wasser in den Stecker gelaufen. Der Schalter ist noch ganz ok, der Gegenstcker aber leider ziemlich korrodiert. Geht nach Reinigung erst mal wieder …
