Ja wie?
machst du dein Ersatzrad dann raus?
oder hauste die an die MDF Platte?
Ja wie?
Schaut doch mal in die Wiki oder sucht im Forum:
http://www.a3-freunde.de/wiki/HifiEinbautipps
http://www.ts85.de/a3fshare/uploads/Soundeinbau.pdf
Bitte schön. Maße können ja geändert werden. Muss also kein 1:1 Nachbau sein.
Dankeschön
Ja gut Eigentlich kann ichja das Ersatzrad drinen lassen, unter die Platte, wie dort Balcken schrauben und dann die Endstufen an die MDF Platte?
Dann hab ich immernochs Ersatzrad drin aber trotzdem versteckt?
Wenn das MDF stabil sein soll, wird es ja dickes. Wenn dann noch die Endstufen, Powercap und vielleicht noch ein Sub dranhängen, dann ist es allerdings so schwer, dass du Probs haben wirst den Ersatzreifen rauszuholen.
Dann solltest du mit Schanieren arbeiten und über das Ersatzrad eine passende Klappe machen.
Es werden
1x Zusatzbatterie
2x Endstufe
Dran Hängen.
so werde ich es wohl machen, und dann die 2 Endstufen und Zusatzbat dran dann kann ich immer alles Hochklappen und kann immer an den Ersatzreifen
Oder ich machs so:
ne Platte unten rein mitem loch das ich noch ans ersatzrad kommt, dann auf den rest der platte die 2 endstufen und die bat und dann so nen Deckel Drüber.
Endstufen hinter die Seitenverkleidungen der Rückbank.
Ich hatte dort je eine drin.
Im Kofferraum hatte ich einen Boden, auf dem die Bassamp drauf war und in der Reserveradmulde der Woofer. Darüber ne Abdeckplatte und der Kofferraum war absolut benutzbar.
Bin nicht so der Freund, von keiner nutzbaren Fläche im Kofferraum.
Ja denkt ihr wenn ichne 20mm MDF Platte nehme, 3 "klötze" Vorne und Hinten hinmache, Rechts und Links jeweils einer und dann an die Platte die Endstufen schraube, das die dann noch gut Gewicht aushält?
Dann kanns Ersatzrad drin bleiben.
Also ich habe kein reserverad drin deswegen bei mir kein problem… die endstufen schraube ich mir unter die Platte und durch die 4 "füsse" habe ich ne kleine Anhebung damit die luftzufuhr auch gegeben ist;)
Gibts da keine Probleme mit Versicherung und Polizei oda so falls mir mal der Reifen platz und ich dann abgeschleppt werden müssete?
Ich kenne kein Gesetz, das es dir verbietet den reifen rauszuschmeissen.
Ich hab noch nie n Ersatzrad gebraucht in 14 Jahren Fahrerei.
Holst halt so n Pannenset und klemmst das hinter sie Abdeckungen hinten.
