Hallo Zusammen
Kann ich eine normalen Car-Hifi Endstufe fürs Auto auch mit diesem Adapter betreiben?
http://www.ebay.de/itm/310788505595?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
danke schonmal
Hallo Zusammen
danke schonmal
Lol, nein. Das Teil leistet gerade einmal 14 Watt! Da bräuchtest du schon was größeres.
Z.b.?
Je nachdem welchen Leistungsbedarf die Endstufe hat
So grob diese Richtung muss du schauen. Ggf halt Leistung anpassen.
http://www.amazon.de/Schaltnetzteil-12V-30A-360W-Lüfter/dp/B00CX6A478
Was willst denn anstellen?. Für nur bissl Musik konnte auch ein altes PC Netzteil reichen
PCs netzteiloder zum testen Batterieladegrät vom Auto das taugt normal
Letzteres wird eng, wenn daheim (??) aber die volle Leistung gefordert wird. Würde mich bei der Auslegung des Netzteiles nach der Sicherung in der Endstufe richten. Also Stromabgabe Netzteil > Sicherung Endstufe.
Für "nur mal anmachen und was testen" reichen natürlich auch kleinere. Dann achte aber darauf, dass die Netzteile halbwegs am AUSGANG halbwegs kurzschlussfest sind, oder eine Begrenzung drin haben
Endstufe hat eine 20a sicherung
Und für welchen Einsatz nun?
Das ganze ist gedacht für:
Endstufe zur normalen beschallung an ein 2-wege system anschließen…
endstufe hat 20a und ich suche nur einen weg diese zu betreiben
nicht auf volllast oder tageslangwn betrieb. Mehr als musikanlage für die werkstatt
Dann nimm das erste billig Ladegerät und häng ne Autobatterie dazwischen.
das selbe wie exxxe hätte ich auch vorgeschlagen, ist die beste methode
oder halt einfach nen radio mit usb anschluss,…
oder es gibt auch kleine verstärker direkt für 230V
