[8L] Endstufe geht nicht an
Ich habe mir heute ein neues Radio gekauft, das jvc kd-r852bt.
Habe alles angeschlossen und mehrmals kontrolliert doch leider springt meine Endstufe nicht an, bei meinem vorherigen hat es immer funktioniert, da ich aus den Einstellungen nicht wirklich schlau werde hoffe ich nun das mir einer helfen kann.
Schonmal vielen Dank im voraus
hallo,
hast du denn auch einen aktivsystem adapter dran für den sub und die hinteren lautsprecher?
http://www.a3-freunde.de/wiki/AktivAdapter
ansonsten mal mit der suche nach dem aktiv adapter suchen
Den benötige ich nicht da alles neu gezogen wurde quasi ein externes System.
Trotzdem danke für den tip
ach ja endstufe, das hab ich irgendwie übersehen und an den original subwoofer gedacht :kap:
hast du das mute-kabel angeschlossen? ich hatte bei mir mal das problem, dass der anschluss (radioseitig) für mute iwie nicht funktioniert hat. am besten du hängst das mutekabel an zündplus vom radio. probier das mal…wenn sonst strom und masse richtig gezogen wurde sollte sie angehen.
gruß
Erstmal ein Foto von den ganzen Anschlüssen wie es gerade verbaut ist
Mahlzeit, also Problem erkannt Gefahr gebannt nachdem ich mal ein wenig mit meinem multimeter rumgespielt habe habe ich den Fehler gefunden, wie meine netten vorredner schon erwähnt haben lag es an dem fehlenden remote vom Radio. Jetzt klingt es das ich gar nicht mehr aus dem Auto steigen möchte :rob:
Vielen Dank an alle Beteiligten
