Im März ist es soweit, ich habe meinen ersten Besuch mit meim A3.
Ich wurde mehrmals von Arbeitskollegen angesprochen ob ich etwas an der Abgasanlage modifiziert hätte, da sich der Sound recht sportlich anhört. Zugegeben, für einen Turbo-Motor wummert es ganz schön.
Also habe ich mich mal auf Endschalldämpfer Ebene begeben und ein buntes Farbenspiel aus allerlei Brauntönen entdeckt. Meine Frage ist nun ob ich mit dem Fiasko durch den Tüv kommen werde… was meint ihr dazu?
beanstanden wird er es auf jeden Fall.
Mache es lieber gleich und fahr dann zum Tüv - es ändert so oder so nichts an der Tatsache dass Du da dran musst…
Mit Schweißen ist da aber nichts mehr. Du brauchst mindestens nen Endtopf mit Verbinungsstück (100-125mm lang) mit passenden Schellen.
Sofern die Auspuffanlage technisch voll funktionstüchtig und soweit noch dicht ist, kann der Prüfer hier imho nichts beanstanden…evtl. nur darauf hinweisen. Letztendlich TÜV-relevant ist lediglich die reine Funktion und nicht die Optik.
Die ESD Sind ja auch irgendwie doppelwandig ausgeführt. Die erste Schicht darf dann erst mal weggammeln -so hat es mir der TÜV Prüfer bei meinem T5 erklärt.
Also hier würde das jeder Blaumann beanstanden. Sobald der Sound dann auffällig ist, bist durch. So teuer ist ein neuer Topf aber auch wieder nicht.
Auspuffbeton hält nur kurzzeitig und lohnt nicht wirklich.
Ich war nun beim tüv… zu dem zeitpunkt war das linke endrohr schon abgefallen… das hat ihn aber nicht weiter gestört, also den tüv prüfer, nur wegen rissiger bremsleitung habe ich die plakette nicht bekommen, ohne die hätte er die auspuffanlage nicht vermerkt…
Ich war bei der dekra, fühlte mich dort gut aufgehoben
Ja, er hätte mir die Plakette gegeben mit der Forderung die Auspuffanlage Zeitnah zu erneuern.
Ich bin dieses Wochenende dabei das zu tun.
Hab momentan schwierigkeiten das Rohr vom Endschalldämpfer das zum Mittelschalldämpfer führt über die hinterachse zu bekommen. Mal sehen was der Tag morgen bringt, werde versuchen das Auto hinten höher aufzubocken um mehr spiel zu haben… ich bin guter Dinge
