[8L] Endschalldämpfer Ausgang vergrößern
wollt mal Fragen was ihr davon hält:
Hab ne AGA ab Kat von Friedrich Motorsport in 65mm, wollt mal Fragen ob es was bringt vom Endtopf den "Ausgang" also da wo der Schalldämpfer dann kommt das Loch zu vergrößern?
  1. Leistung - weniger Rückstau??
  2. Sound - verändert sich was ??
Bin kein Fan von Billig Tuning ist mir nur heute so eingefallen und wollt mal Fragen ob ihr mir dazu was sagen könnt. Ob er lauter wird oder nicht ist mir eigentlich egal mir gehts nur um die Leistung!
A3 1.8T AUM
die durchflussmenge hängt vom kleinsten durchmesser ab.
ja downpipe ist auch verbaut, ich komm nur auf 50mm beim endtopf ausgang. Alles andere bei 65
ja dann endtopf auch auf 65mm umbauen!
hab mich vllt falsch ausgedrückt, der Endtopf hat auf der einen seite auch 65 nur auf der anderen da wo der schalldämpfer kommt 50…
Also ist das Endrohr 50 und die Verbindung zwischen Vor und Endschalldämpfer 65mm? wie gesagt wenn dann sollte die AGA komplett 65mm haben, da die Erweiterung sonst nicht viel bringt.
OK danke
