Hallo Leute ich bin neu hier und habe seit 3 Tagen einen a3 8l 1.9 tdi Bj 1998 und habe da so 3 probleme:
Problem 1: Der Motor springt öffers mal nicht an oder geht auf einmal aus die Lampe für Wegfahr Sperre leuchtet dann nicht auf habe das heute auch gehabt das er an gin und als ich das Licht angemacht habe gin der Motor aus.
Problem 2. Gurtrücksteller hinten rechts unplausibels Signal und laut Vorbesitzer soll das Arbag Steuergerät ein Fehler haben
Problem 3. Drehzahlsensor Hintern rechts unplausibels Signal und auch laut Vorbesitzer soll das abs Steuergerät ein Fehler haben.
Ich habe denn verdacht das die Fehler alle zusammen hängen oder liege ich da falsch, schon mal danke für eure Hilfe
