Hallo Leute,
ich habe hier ein Problem mit einem A3-8L von 2001 ohne CAN-Bus. Vielleicht hat das von euch auch schon einer gehabt oder weiß einen Rat. Das Problem erschien von einem Tag auf den nächsten. Ich habe nichts besonderes gemacht:
- Kurschluss auf Sicherung 15. (5A, Kombigerät) Wenn ich die Sicherung tausche, brennt sie erneut durch.
- Immer wenn ich die Zündung einschalte, macht das KI ein Reset von der Uhrzeit und vom (kleinen) Kilometerstand.
- Die rote/gelbe Beleuchtung vom Multifunktionsdisplay ist dunkel. Wenn man schräg hineinschaut, sieht man, dass das Display selbst arbeitet.
- Die Innenbeleuchtung lässt sich nicht mehr regulieren. Wenn man das Licht einschaltet hat das KI eine dunkle Notbeleuchtung, welche sich aber auch nicht regulieren lässt.
- Alle Anzeigen (Zeiger, Lampen) funktionieren normal und das Auto geht auch normal zum fahren.
- Klima funktioniert normal.
VCDS zeigt folgende Fehler, welche sich nicht löschen lassen:
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
Zündschalter defekt
Verkabelung und/oder Stecker vom/zum Schalttafeleinsatz (J285) defekt
Klima-/Heizungselektronik (J255) defekt
18058 - Datenbus-Antrieb: fehlende Botschaft vom Kombiinstrument
Komponenten für Wegfahrsperre nicht angelernt
Verkabelung und/oder Stecker von/nach Motorsteuergerät und/oder Steuergerät für Wegfahrsperre defekt
Mein Verdacht war erst der Zündschalter, da er täglich bewegt wird und nach 18 Jahren schon mal kaputt sein darf. Getauscht -> Problem besteht weiterhin.
- Kann es sein, dass das KI (wieder) defekt ist? Wie kann ich es prüfen? Ich hatte das KI vor 4-5 Jahren schon einmal reparieren lassen.
- Kann auch ein Relais schuld sein?
- Darf ich ohne KI die Zündung einschalten? (KI ausbauen, neue Sicherung rein und schauen ob sie wieder durchbrennt. Falls nicht -> KI defekt?)
Stromlaufplan habe ich leider keinen. Danke für eure Hilfe!
