Hallo
Ich habe das Gefühl das bei meinem 1,9 TDI PD der Zuheizer für das Kühlwasser nicht funktioniert! Glühkerzen sind alle 3 okey! Nur wann werden sie angesteuert und wie kann ich dann am besten Prüfen ob an den Stecker Strom ankommt?
Hallo
die werden angesteuert wenn es draußen so kalt ist daß die klimaanlage nicht an geht, also unter ca. +3°C. Dazu musst du bei laufendem Motor an der Klima nur den Econ Modus ausschalten (LED aus) und dann an den 3 Steckern messen.
