[8L] Elektrische M3 Spiegel mit weißen LED Blinkern
Moin,
hab mir vor ein paar Tagen M3 Spiegel gekauft und hätte nicht gedacht das der Einbau so kompliziert ist!
Elektrische Funktion klappt! Mit dem Kabel verbinden wird zwa improvisiert aber sofern funktioniert das! Allerdings wo muss ich die Kabel für die Blinker und Standlicht Funktion anschließen? Drei Kabel mit Lüsterklemmen führen vom Spiegel ab, diei irgendwie für die Lichterfunktion sein sollen!?
Kann mir jemand helfen?
Grüße BuBu
Servus die musst du vom Scheinwerfer ziehen. In den Innenraum oder Kotflügel und dann durch die Türe zu den Spiegeln hoch… Hatte auch mal solche Spiegel.
Du hast doch normal irgendwo innen das Blinkrelais oder?
kannst von da net weggehen?
Er braucht ja auch Standlicht…
ja blinkerrelais ist in der mitte, wo warnblinklicht ist, das spührst du, und das nächste ist im kotflügek, der kleine seitenblinker…und an beides kommt man schlecht rann…genau und standlicht kommt dann auch noch dazu…
Ja ich sag doch Scheinwerfer. Ist das leichteste. Ist pro Seite in 10-15 Min gemacht
naja wenn du die kabel so lose rummliegen lässt, dann ja…
aber mit kabel verstecken bist schob bei ner halbe stunde, plus verkabeln!
