[8L] Elektrik Probleme Bj.2001
hi Leute ich hoffe ihr könnt mir helfen
Bei meinem Audi habe ich ein Problem mit der elektronik.
bei mir gehen jetzt aus einmal beim Einschalten der Zündung automatisch die Nebelscheinwerfer an. Die Fenster lassen sich von außen nicht mehr schließen, die Innenraum beleuchtung schaltet beim einschalten des motors nicht gleich ab. und wenn ich die Musik etmas lauter aufdrehe werden meine Scheinwerfer manchmal dunkler.
Was kann das sein??
Hast du eine Anlage im Auto verbaut? Wenn ja von wo kommt die Zuleitung für den Verstärker?
Ja eine Anlage ist drin aber ich habe es schon mit der Anlage gekauft.
keine Ahnung von wo die Zuleitung kommt??
liegt es da dran?
und was kann ich da machen???
Hast Du schon mal den Massepunkt überprüft oder überprüfen lassen.
Das hört sich fast nach Masse-Problemen an.
wie Wie kann ich das überprüfen???
schau mal nach ob die Zuleitung direkt von der Batterie kommt.
Gibt auch so Helden, die greifen unterm Armaturenbrett mit 35mm² ab.
kommt nicht von der BAtterie??
ist es der Grund??
wenn ich des jetzt anders mache wirds besser??
ich weiß ja nicht wie viel deine Anlage so zieht, aber das könnte der Grund sein…
die anlage ist nix besonderes
ja aber dann müssen sich ja die Fenster schließen lassen wenn die anlage aus ist
früher ging es ja auch
Die Sachen mit der Beleuchtung hängen mit einem "Defekt" am Lichtschalter zusammen. Der Schalter besteht aus 2 Teilen, wenn die nicht mehr 100% zusammen sind, kommt es zu den genannten Fehlern. Musst den Schalter wieder zusammendrücken.
Gruß Mackie
wo befindet sich dieser schalter
Lichtschalter ist der Schalter am Armaturenbrett links vom Lenkrad, mit dem du das Licht einschaltest…:wink:
Den musst du wieder zusammendrücken.
wegen fensterheber - vllt liegts auch daran, das das steuergerät die sache so bisschen verlernt hat…quasi das steuergerät für zentralverriegelung weiß nicht, das es die fensterheber ansteueren kann/soll…würd mal die fensterheber neu anlernen…billigste methode…hat bei nem tt so ein ähnliches problem, da hat das anlernen geholfen…also anlernen, wie folgt: fenster zu machen dann beide schalter los lassen, dann nochmal die schalter in richtung "fenster zu" betätigen so 2-3 sekunden halten (man hört ein klick). dann beide schalter in richtung "fenster auf" betätigen, ganz auffahren und dann loslassen…dann mit der ffb fenster einmal ganz zu und dann ganz auf fahren…vllt klappts…
JA3
