In letzter Zeit hatte ich gelegentlich das Problem, dass die ABS-Leuchte nicht aus gegangen ist und auch der Tacho nicht ging.
Heute war wieder das Problem, da es aber regnete, bemerkte ich schon beim Start, dass zusätzlich auch die Scheibenwischer vorne wie hinten nicht gingen.
Nach ausschalten der Zündung und kurzem warten ging nach erneutem starten alles wieder ohne Probleme.
Das ist aber nicht immer so, manchmal braucht es auch 2-3 Versuche!
Ich selbst tippe mal auf eine schlechte elektrische Verbindung.
Wer hatte schon dieses Problem und kann mir möglichst genau beschreiben, wo ich schauen muss und wie ich das Prob beseitigen kann?
Schauen kannst Du im Sicherungskasten (entnehmen und neu einsetzen) und im Kasten im Motorraum.
Ich traue mich ja kaum das Kombiinstrument in den Raum zu werfen… dass dein Tacho nicht ging würde allerdings dafür sprechen :-/
Ich tippe auf den Zündanlassschalter. Bekanntes Problem, gerade bei den ersten Baujahren tritt das jetzt vermehrt auf.
Wenn der Fehler das nächste mal auftritt, einfach den Zündschlüssel ein kleines bisschen zurückdrehen…
Ist der Schalter hinter dem Zündschloss… ich hab den in der Werkstatt wechseln lassen. Gab vor ein paar Tagen hier auch Bilder von dem Teil… hab die aber so spontan jetzt nicht gefunden.
Der Schalter war wirklich defekt, am Kopf war die Plaste gerissen und die Feder im innern nicht an ihrer vorgesehenen Stelle verankert.
Der Austausch hat wirklich etwa 'ne halbe Stunde gedauert.
Lenkrad musste nicht ab, das normale 4-Speichen lässt da grad so viel Platz, um an die Schrauben zu kommen.
Alles in allem ein Erfolg also!
Die Probs sind seit dem nicht mehr aufgetreten!!!
