Welche Bauform haben den die S3 Einspritzdüsen.
Motor ist APY.
Es gibt ja mehrere Bauformen wie von Bosch, Siemens usw wie z.b. Ev1 EV6 EV14 usw.
Sollten EV6
Der APY hat EV12, also die mit den Metallröhrchen
Es passt da EV12 und einige EV6.
EV1 ist die alte Bauform vom AGU/AEB und davor (Golf 1,2,3 ect).
Bei den EV6 kann es aber sein, das du an der Einspritzleiste 2 Abstandshalter mit 10mm brauchst. Da die düsen sonst zu weit im Ansaugkrümmer wären.
Ok vielen Dank. Da ich nen Riss im Kopf habe hab ich mir nun einen AGU mit Big Port geholt. Kann ich also die EV6 nehmen? Kopf wird gerade bei NG Motorsport bearbeitet
Welches Düsengröße willst du verbauen, bzw für was?
Es wird ein GT2876 Verbaut. Ca 400PS. hab da aber schon die 440er empfohlen bekommen.
Hi, die reichen für echte 400PS nicht mehr mit dem Lader.
