[8L] Einparkhilfe plötzlich ohne Funktion
Hi Leute
Ich hab seit gestern ein Problem… Meine Einparkhilfe (hinten) von meinem audi a3 8l bj99 gibt plötzlich keinen Ton mehr von sich.
Also auch kein kurzes piepen beim einlegen des Rückwärtsgangs.
Sensoren sind alle sauber.
Hatte keinen Unfall oder sonstiges.
Vielleicht hatte ja jemand schon mal das selbe Problem.
P. S. Sicherungen sind anscheinend auch keine durch
Schon Fehlerspeicher ausgelesen?
Ne hab kein auslese Gerät und wollt jetzt nich 80€ zahlen fürs auslesen.
Grüße
hast du eine originale?
wusste garnicht dass es die bei BJ99 auch gab.
eventuell ist nur der Zusatzlautsprecher defekt und deswegen ist nichts mehr zu hören.
Das könnte man durchmessen
Hm ja is ne originale habs sogar im Handbuch drinne.
Dann muss ich wohl mal ine Werkstatt. =(
wenn ein fehler imm speicher abgelegt wird sagt es dir dein pdc aukustisch … dass heist es piept ca. 10 sekunden durchgehend beim ersten rückwärtsgang enlegen nach motor start … bedeutet soviel wie system nicht bereit störung … wenn es garnicht piept steuergerät oder sicherung …
die wollen ernsthaft 80 euro? oder vermutest du dass es soviel kostet? bei mir haben sie etlichemale ausgelessen und hat nichts gekostet … ok nachm 10 mal meinte der meister ob ich mir nicht langsam ein eigenes diagnose gerät kaufen will :smiley:
Weiß einer wo der Lautsprecher genau is? Hab hinten rechts im Kofferraum die Verkleidung abgemacht und keinen gefunden.
Musste schonmal bei Audi auslesen… 78€
Also Sicherung is es nich und es piept rein garnichts also tippe ich auf den Lautsprecher… Wenn ich ihn denn finde xD
Hast du die vielleicht ausgestellt?
Auf die einfachsten Ideen kommt man meistens nie :wink:
Hab dafür einen Knopf, vielleicht bist du da einfach nur gegen gekommen?
Du müsstest doch eigentlich hinten zwei Piepser für das PDC besitzen, oder?
Also meiner hat Serienmäßig zwei hinten und zwei Vorne (ok die beiden Vorderen sind für PDC plus, also fuer dich zu vernachlässigen).
Ich kann mir kaum vorstellen das beide durch sind…
Also ich wüsste ehrlich gesagt nicht das ich dafür nen knopf hätte.
Glaub das kann man nicht abstellen.
Grüße
Man kann im Menü sowohl den Ton als auch die Lautstaerke aendern (FIS bei mir im 8P) und ich habe noch so einen tollen Knopf am Amaturenbrett wo ich den sofort mit ausser Kraft setzen kann, bei Fahrten mit Hänger zum Beispiel. Den Knopf muesste es im 8L eigentlich auch geben, FIS kann ja noch nicht sein.
Rechts unten im Bild, das Zeichen mit den Strichen und dem "P".
Hab gerade bemerkt das mein Licht beim rückwärtsgang nicht geht kann das damit zusammenhängen? Kaputtes licht gleich kein ton?
P. S. Ich hab kein knopf am Armaturen brett
Update.
Also beide ruckfahrlichter sind ohne Funktion die Sicherung war ok habs se trotzdem getauscht aber ohne erfolg.
Glühbirnen sind auch nicht durch.
Hilfe
Vielleicht ein Kabel locker bzw. ab? Das beide Rueckleuchten nicht gehen ist ja komisch… Kann ja dann nur am Kabel oder Steuergerät liegen.
Ich hab jetzt mal hier im Forum gestöbert und ich könnte mir vorstellen das es der Rückfahrschalter ist.
Ich glaub Rückwarner ist ja am Rücklicht gekoppelt also kanns ja nur logisch sein das der auch nicht geht wenn das Licht nicht Funktioniert.
Sicherungen sind ja alle i.o. und es hat ja vorher ohne Probleme Funktioniert.
jo Schalter wäre auch noch nen Tipp.
entweder oder.
Denke aber eher der Schalter am Schalthebel.
deine PDC hängt am Rückwärtsgang dran.
Dh wenn dein Rückwärtsicht nicht geht ist dein Schalter auch defekt.
So schließt sich der Kreis
Wenn du Licht an hast und dann Bremst, leuchtet das Bremslicht hinten? Wenn nicht kann es nicht am Schalter liegen, wenn schon, dann liegt der Verdacht nahe.
@pfd also das Bremslicht funktioniert. Habs gerade nochmal getestet.
@dubone aber wenn der rückwärtsgang drinne is muss doch das licht leuchten?
Wo soll denn da nen Schalter sein??
Wtf bin gerade nochmal gefahren und da ging wieder nichts, jetzt gerade zuhause angekommen und Rücklicht sowie pdc funktionieren wieder. Was das denn…
