Also bei eingelegten Rückwärtsgang ist an allen Sensoren ein Tickern zu hören, ich denke mal sie sind dann ok oder? Mal habe ich ein Dauerton oder aber es tut sich gar nichts. Sensoren hane ich natürlich schon gereinigt. Was kann ich noch machen, wo ist die Steckverbindung der Sensoren, viellewicht sollte ich die mal reinigen. Noch jemand Ideen für die Fehlersuche, leider habe ich nichts um den Fehlerspeicer auszulesen. Grüße aj
Was hast Du für ein A3?
Woher kommst Du?
Bitte fülle mal Dein Profil aus… vielleicht findet sich dann jemand, der Dir den Fehlerspeicher auslesen kann… das dürfte das sinnigste sein
Also es ist 8L und Profil ist ausgefüllt.
leider von mir zu weit weg… musst mal abwarten bis morgen abend… ob heut viel on sind bezweifel ich ein bissel ^^
habe ein ähnliches problem…
entweder sie piepsten durchgehend, oder sie fangen an zu piepen, ohne das was im weg ist…
fahr auf einem leeren parkplatz rückwärts und es fängt an zu piepsen…
ka was es sein könnte…
das wird ein def. sensor sein … steht dann im fehlerspeicher welcher
