da bald Sommer kommt, möchte ich meinem A3 schöne Felgen schenken. Vorgestellt habe ich mir 225/35/18 und vielleicht evtl 19 Zoll, wenn ich mir 19" drauf klatsche, muss ich ja bördeln oder? Habe Org. Audi Ambition Fahrwerk drinnen.
Hat jemand schon gezogen? Kennt jemand ungefäre bördel Preise?
Hm stimmt, die Größe war schon grenzwertig. Aber gut, bist halt auch ziemlich tief etc. Denke mit statischem Fahrwerk geht das noch. Und bei Gewinde je nach Tiefe.
In dem Fall ist es das "Federbein", da ja liegt die Feder ja drin bzw auf. Aber das ist alles breiter und größer als bei nem Gewinde, aber auch viel höher, daher gibts da keine Probleme.
Muss ja nicht OEM sein, normales Fahrwerk reicht halt (also normales Sportfahrwerk), dann geht es in jedem Fall ohne Probleme. Aber ist dann natürlich nicht so tief.
