ich möchte am Samstag mein F920BT einbauen. Die Mittelkonsole hat schon den 2-Din Schacht, Fahrzeug ist ein 8L 3-Türer Bj.: 04/2001, Adapter müssten eigentlich alle beim Navi dabei sein. Hab dazu aber noch folgende Fragen:
Wo greife ich das Tachosignal ab
Wie komme ich vom Navi ins Handschuhfach (USB und Rockford-Regler)
Wie komme ich vom Navi auf das Amaturenbrett um den GPS-Sender dort zu platzieren
Das Navi möchte das Handbremssignal abgreifen damit die Videowiedergabe während der Fahrt gesperrt ist, dies möchte ich umgehen
Anscheinend greift das Navi diese "Fahr-Sperre" am Handbremsschalter oder so, sprich wenn man die Handbremse nicht angezogen hat läuft kein Video. Die Frage ist jetzt eher, wo kann ich anstatt von der Handbremse etwas ableiten das immer kommt?
GALA = "GeschwindigkeitsAbhängige LautstärkeAnpassung" oder so ähnlich heißts ausgeschrieben, heißt einfach, wenn du schneller fährst wird di eLautstärke automatisch etwas angehoben.
Ich hab mein Handbremssignal einfach gegen Masse gelegt, dann funktioniert auch DVD schauen während der Fahrt. Hab mich einfach an der Spannungsversorgung mit angeklemmt und funktioniert ohne Probleme und vor allem ohne Handbremse
Weil ich jetzt ein paar mal angeschrieben wurde wo ich eine Doppel-Din Blende für den 8L gefunden habe hier nun die Anwtort:
Garnicht:breaker: gibt es definitiv nirgends.
Also hilft nur selber basteln. Ich habe dazu eine ca. 4mm starke mattschwarze Hartschaumplatte für 2,99€ aus dem Hornbach Baumarkt genommen. Diese lässt sich relativ gut bearbeiten und mit einem Teppichmesser zuschneiden, außerdem passt der Farbton gut. Da es sich um eine Passung handelt, muss die Blende nichtmal befestigt werden sondern ist nur aufgesetzt. Zur Belüftung des Radios habe ich die Spaltmaße außen etwas größer gelassen. Mit dem Resultat bin ich ziemlich zufrieden.
