also ich könnte momentan sehr sehr günstig an ein s3 apy motor mit wenig laufleistung kommen. Alles dabei mit kabelbaum … außer das getriebe etc. passte dort nen agu getriebe?
Dann wie sieht das mit dem kabel für das gaspedal wegen egas aus. An welchem Kabelbaum ist das mit dran da ich leider seilzug habe.
mal abgesehen davon das das getriebe nicht passt, sind die getriebe bei immer etwas anders, da die bei mehr leistung auch mehr kraft aushalten müssen, daher würde ich immer dazu raten auch das dafür passende getriebe zu nehmen
warum passt das Getriebe nicht? Manche bauen doch auch die 6 gang an nen agu oder sind das nur die vom diesel? Sind die nicht von der sache her gleich die 1,8t? Naja die einen Sagen das passt die andere sagen es passt net, also was nun. Bin nen bisschen verwirrt nen Kumpel auch Kfz´ler meinte es passt. Deswegen war es mir erst ma egal ob mit oder ohne getriebe.
