[8L] Eigenschaften der ZV ändern
Hallo Leute,
könnte mir einer von euch einen kleinen Cras Kurs in sachen ändern der Eigeschaften der ZV geben?Ich wollte das wenn ich das Fahrzeug mit dem Schlüssel öffne das die Blinker ein Lichtzeichen geben!
Kabel und software fürs OBD sind vorhanden!
MFG
Alles was du einstellen kannst in der ZV findest Du hier:
http://de.openobd.org/audi/a3_8l.htm#46
Kurz gesagt, was Du vor hast geht nicht…
Vielleicht hilft dir ja das hier weiter!
Is eigentlich easy!
—> http://de.openobd.org/audi/a3_8l.htm
Edit: Da war einer schneller:hmm:
@miraculixde
Warum soll das nich gehen?
STG 35 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+04096 - Warnblinken bei Öffnen über die Funkfernbedienung
Er schrieb ja wenn er das Fahrzeug mit dem Schlüssel öffnet. Also ging ich davon aus dass er nicht die FFB meint sondern den Schlüssel im Schloss.
hm macht sinn:yes:!
wäre also noch zu klären…!
+00512 - Warnblinken bei Schließen über die Funkfernbedienung
Und was soll jetzt nicht funktionieren?
edit-----
hmmm wenn du nur per schlüssel auf/zu schließt gehts net… zu spät gesehen
@mKay gugge ma weiter oben
ja hab ich schon editiert… :wink:
Hey ja stimmt will das über die FFB machen!
Wenn ihr grad schon mal dabei seid…
Ich hab bereits die originale FFB bei meinem 8L
Beim Aufschließen gehen die Blinker ganz normal - nur beim Verschließen nicht MEHR!
Würde es durch die Eingabe dieses Code´s wieder gehen??
Wie gibt man diesen genau ein??
Sorry, kenn mich hier nicht so aus…
THX
Thomas
@DallasTurbo
jo damit müsste das wieder gehn! (wennns denn daran liegt)
Is allerdings komisch, da es ja anscheinend schon mal ging.
Programieren tuste das mittels so ner Software.
wenn de die Software dafür nich hast, gehste zum Freundlichen, schnappst dir 'n Lehrwanst und sagst er soll dir das Freischalten. Kannst dir ja zur Vorsicht die Seite ausdrucken un mitnehmen! Aber eigentlich müssten die das och da haben. Dürfte och eigentlich nix kosten.Krachste dem 'n 5er uff de Pfote un da freut der sich. (so mach ichs immer):biggrin:
Welche FFB hast du drin? original Audi oder ein Nachrüstmodul?
Wenn du original hast, dann musst du erst noch Kabel zu den Blinkern legen, sonst geht bei Bj.96 nix (es sei denn, die FFB war ab Werk drin, dann reicht die Umcodierung mit Vag-Com)
mehr Infos dazu findest du in meinem topic zur Nachrüstung:
http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=29450
Hast du mal geschaut, ob alle Türen und der Kofferraum richtig zu sind? Wenn nicht, geht nämlich der Blinker nicht beim Schließen, obwohl die Pins an der Tür runterfahren.
Gruß Mackie
Okee, danke @Dormicum :fuchs:
Werd ich ma probieren!!
Thx
Thomas
Geht das bei mir ? (Wenn DWA Diebstahlwarnanlage heisst dann hab ich sowas :biggrin:)
Jo das geht.
Klingt allerdings echt beschissen! Wenn du se ma loslässt, weißt du dann auch mit welchem Sound die beim Zuschließen Hupen würde! (also möp möp :blabla:):lol:
