[8L] Eigenen Stromkreis über den originalen Sicherungskasten absichern
Hallo
ich habe würde gerne einen eigenen Stromkreis für Beleuchtung absichern. Und damit ich im Fall des Falles dann problemlos an die Sicherung drankomme, würde ich gerne über den originalen Sicherungskasten absichern.
Da sind ja schließlich noch genug Plätze frei. Also halt über eine eigene Sicherung und nicht noch irgendwo mit auf die Sicherung drauf.
Welche Details sind zu beachten und was brauche ich dazu?
Grüße
1x natürlich die Sicherung und dann 2 Klemmen… (000 979 227) Nummer ohne Gewähr!
Grüße
also muss ich nur diese Klemmen verlöten, von hinten in den Sicherungskasten und von vorne die Sicherung drauf?
:dafuer: rüschtüsch.
Ich möchte im Sicherungskasten die Klemme 30 für meine Anhängerkupplung belegen. Das Kabel wird dazu von hinten im Sicherungskasten angeschlossen. Ich kann das Kabel jedoch nicht anschließen, weil andere Kabel den Weg versperren. Kann ich den Sicherungskasten zerlegen, damit ich an den Steckplatz komme oder muss ich dazu alle Kabel, die im Weg sind, abklemmen?
