Hallo
Hab ein kleines Problem, nachdem gestern beidseitig neue Antriebswellengelenke eingebaut worden sind, hab ich bei langsamer fahrt ein eierndes quietschendes Geräusch vorne rechts ,aber nur bei starkem radeinschlag nach links bzw ab und zu auch bei leichtem einschlag.
Ich vermute das es evtl das Schutzblech von der Bremse ist aber frag lieber tzd nach was es sonst noch sein könnte.
MFG
