[8L] Eibach Stabilisator mit Bilstein Fahrwerk kombinierbar?
Wie der Titel schon sagt, ich wollt ma wissen ob ich den Eibach Stabilisator in Verbindung mit dem Bilstein B10 verbauen kann.
Bei ebay steht halt beim Eibach Stabi immer drin nur mit Eibach federn verwenden.
Ja, der passt bei allen Fahrwerken, da dieser, wie der originale auch, am Querlenker befestigt wird.
besonders sind doch bei den bilstein sportfahrwerken immer eibach federn dazu dann müsste es doch gehn
Der Stabi hat rein gar nichts mit den verwendeten Federn zu tun.
Außerdem verwendet Bilstein soweit ich weiß H&R Federn und nicht Eibach. Während die Dämpfer bei H&R eben von Bilstein kommen.
Statt dem B10 könntest du dir auch überlegen das günstigere H&R CupKit zu verwenden. Dürfte das gleiche sein.
