[8L] Eibach Federn
Hallo zusammen,
ich möchte jetzt im Frühjahr gerne meinen A3 etwas tieferlegen.
Derzeit habe ich nur die Audi Standard Alufelgen mit 15 Zoll und die werde ich zunächst auch drauflassen.
Ich dachte nur an eine einfache Tieferlegung mit Federn und habe nun zwei gefunden, für die ich mich interessiere:
  • Eibach Pro Kit 30/25
  • Eibach Sportline 50/40
Könnt Ihr mir Tips zur Entscheidungsfindung geben bzw. vielleicht hat die ja schon jemand von euch eingebaut.
Ich tendiere eher zu den 50/40 Federn, bin mir da aber unschlüssig, ob das Auto dann nicht doch zu tief liegt, da ich nicht ständig auf jede Bodenwelle etc. achten möchte. Oder ist es noch erträglich?
Bei den 30/25 habe ich allerdings die Befürchtung, dass der Wagen optisch nicht viel runter kommt und die Federn kaum auffallen.
Wäre um jede Antwort sehr dankbar!
PS. Sind dann auch Sportstoßdämpfer erforderlich oder kann ich die normalen weiterverwenden (wäre mir so lieber)!
Gruß,
Daniel
wenn du die 30/25 nimmst,dann kannste deine orig.Dämpfer drinlassen !!!
Ich möchte mir auch die 30/25 kaufen,da ich mir 19 Zöller aufziehen will !:wink:
Also 35/35 sollte es schon werden, besser wäre 40/40 o.ä.
Das hier ist 35/35 mit 18 Zollern:
Haste was im Kofferraum? Sonst würd ich sagen der ist vorne höher als hinten…
Ich hab 40er Federn verbaut. Sind aber nochmal einen knappen cm gesackt, als eff. 50er. Fahre die originalen Stoßdämpfer und ich setze quasi nie auf, jedenfalls im normalen Fahrbetrieb nicht. zB nur, wenn ich gerade rückwärts vor unserer Garage runterfahre, dann setzt er vorne auf. Ist aber nicht tragisch, kannst du also ohne Probleme fahren.
Is normal der leichte Hängearsch, is nur ein 1.6er. Glaub da war aber noch die Bassbox im Kofferraum.
So, danke für die Antworten.
Allerdings war mein Thread ja schon etwas älter und habe mich zwischenzeitlich für 35/35 von H+R entschieden!
Man sieht es zwar, daß er tiefer ist, fällt aber auch nicht sofort auf, also recht dezent. Aber OK! :slight_smile:
Aber ich komme demnächst bestimmt noch einmal mit ner Felgenfrage umme Ecke! :slight_smile:
Ich denke dass ich die nicht ganz so hübschen 15 Zoll Werksfelgen gegen 17 oder 18 Zoll tauschen werde, falls das passt.
Aber bei MAD passts ja auch. Dann geht der Zwischenspalt ja auch noch mal gut weg.
Danke und Gruß,
Daniel
wenn bei mir die 19 Zöller passen,dann gehen 17" & 18" immer ;-)) !!!
Stimmt auch wieder! :wink:
