[8L] Eibach Dämpfer (hi-li) ölt - Original-Dämper wieder einbauen?
Ich musste heute bei meinem Bremsen-Wechsel feststellen, dass mein Dämpfer hinten links ordentlich ölt. Ich habe vor ca. 6 Jahren (100.000 km seitdem gefahren) ein Eibach Komplettfahrwerk mit den Eibach Pro-Damper Dämpfern reingebaut. Federn sind logischerweise ebenfalls von Eibach und sind 30/30. Da ich mein Auto maximal noch 2 Jahre fahren werde, überlege ich nun, ob ich anstatt eines neuen (400 Euro teueren Eibach Pro-Damper Sets) mir wieder meine originalen hinteren Dämpfer einbaue. Die Federn sollen weiterhin die Eibach Federn bleiben und vorne sollen sowohl die Pro-Damper Dämpfer als auch die Eibach-Federn bestehen bleiben.
Ist solch eine Konfiguration zulässig?
Viele Grüße,
Flasher
Soweit nichts anderes im Gutachten der Federn steht - ja.
Vom Fahrverhalten wird es aber nicht optimal…
S-B
Hab mal einen Blick in das Gutachten der Federn geworfen:
Die Verwendung der Original-Dämpfer wird nicht ausgeschlossen, aber auch nicht explizit erwähnt.
Bei Sportfahrwerken kannst du immer originale auch einbauen. Es steht wenn im Gutachten gekürzte Dämpfer sind zu verwenden.
Dämpfer werden ja nicht eingetragen eigentlich (Ausnahme Gewinde).
