[8L] ECS Big Brake Stage 5
Hallo zusammen,
habe seit 1,5 Jahren das Big Brake Kit von ECS Stage 5 drinne.
Sind 385*32 Scheiben.
Die haben jetzt aber das zeitliche geseegnet.
Leider erhalte ich von ECS Tuning in Amerika keine Antwort per eMail.
Da mein Englisch zu schlecht ist, schließe ich aus da anzurufen :slight_smile:
hat jemand die Bestell Nummern von den Scheiben alleine?
das stage 5 hat eine 352mm X 32m oder eine 358mm X 32mm scheibe verbaut!!! und keine 385mm x 32mm:grinsno: aber kann ja passieren.
scheiben gibts hier:
http://www.tij-power.com/
www.ultimot.de
ups dani mein ich ja
Die Scheiben aus dem Link im 1. Beitrag haben 358 mm X 32 mm, genau genommen 358,14 mm, wenn die Angaben von ECS stimmen.
Bin gespannt was die Scheiben als ECS Ersatzteile kosten sollen…
Warum sind die Scheiben schon kaputt ? Vermutlich wegen Rissbildung, oder ?
S-B
Habe gerade mit Ulitmot telefoniert, von Brembo gibts keine 358er Scheiben sondern nur 355 oder 365. Die 355er kosten etwa 900€ und die 365 etwa 600€. 355er Scheiben ist kein Norm Maß daher teurer.
Bei Bremsscheiben gibt es keine "Norm Maße". Da hat man Dir Unsinn erzählt.
Bremsscheiben mit 355mm Durchmesser gibt es für sehr viele Fahrzeuge, aber wohl nicht mit der Höhe, dem Lochkreis und dem Nabendurchmesser den Du für Dein Auto brauchst.
Deshalb müsstest Du versuchen, selbst passende Bremsscheiben aus Reibring und Töpfen zusammenstellen. Ob es da was Passendes gibt kann man erst sagen, wenn man die genauen Maße der Scheiben kennt.
Warum sind die ECS Scheiben schon kaputt ? Vermutlich wegen Rissbildung, oder ?
S-B
Die wurden mal sauber heiß gebremst nachdem ich von hoher Geschwindigkeit runterbremsen musste dank eines Mitbürgers. 100m weiter war die Ausfahrt wo ich raus bin und dann bin ich dank einer roten Ampel erstmal gestanden.
Folge war Rauch Entwicklung an den Bremsen und der Verzug der SCheibe
ja ich sehe schon das ist ein rechter scheiß mit den SCheiben…
ruf beim thorsten an…!! der bekommt immer alles.:cap:
0 52 54 - 93 50 152
Wie gross ist denn der Verzug der Scheiben ?
Irgendwie glaube ich ja nicht das sie aufgrund des geschilderten Fahrmanövers verzogen sind. Wenn doch, dann wäre das nur durch miserable Qualität oder technische Fehler bei der Bremsanlage / Radaufhängung zu erklären.
S-B
woher soll ich wissen wie der Verzug der SCheibe ist? Ich glaube nach 2 Satz Bremsbelägen darf eine Bremsscheibe schon mal im Eimer sein.
Ich hab leider keinen Richttisch daheim stehen :frowning:
@Dani
Wer oder was ist Thorsten?
ich glaub er meint Tij Power…
dem habe ich auch schon ne PN geschickt, wenn du ihn erreichst, frag doch mal was die originalen ECS Scheiben kosten sollen :smiley: brauche ich auch in 358 x 32
:slight_smile:
