Hi
hab gerade die suche und das a3wiki durchgelesen, werde aber net schlau drauß.
was bitte bedeutet die ECON Taste von der Klimanlage?
was bringt das?
danke schonmal
Hi
was bringt das?
danke schonmal
Das die Klima im Sommer bzw. bei Temperaturen über +5 °C aus bleibt.
Wenn die Taste leuchtet, bedeutet das dass der Klimakompressor ausgeschalten ist (daher Eco - weniger Verbrauch da er nicht vom Motor mitgezogen werden muss wenn er garnicht benötigt wird und m.M.n. auch deutlich spritzigeres Fahrverhalten).
Eco-Lampe-Aus ist also Klimakompressor an, auch wenn du z.b. die Heizung am Laufen hast. Hier wirkt die Klimaanlage dann eben nur entfeuchtend.
Bei Außentemperaturen unter 3°C wird der Klimakompressor übrigends bei egal welcher Tastenstellung (also beleuchtet=aus oder nicht beleuchtet=an) aus Schutz vor Vereisung abgeschalten.
Fahre mal bei ausgeschaltetem Klimakompressor mit einer gleichmäßigen Drehzahl und schalte ihn ein (also Eco-Lampe-aus), du wirst einen kleinen Ruck verspüren (vorrausgesetzt es ist natürlich warm genug).
okay danke…d.h. also ich hab mit angeschaltener econ-taste nur einen "lüftungseffekt" und keinen klimaeffekt oder?
Richtig, es wird weder gekühlt noch getrocknet.
okay danke…
