Die Löcher sind gebohrt und nicht gegossen oder?
Sind die EC Scheiben überhaupt wärmebehandelt?
Ich würde sagen es sind Hitzerisse… welche Beläge fährst Du denn?
Sind diese Risse auch auf der anderen Seite?
Verlaufen sie ins Loch? Mir kommt es eher vor als wenn (nur) die obere Schicht Risse hat die von den Bremsbelägen kommt. Kann aber auch täuschen.
wenn ich im Geschäft am LKW Bremsen mache,da hast zu 90% an den Scheiben auch solche Risse aber das ist "normal" und Mercedes gibt vor das sie bis zu einer Länge von 20mm unbedenklich sind.
Was ich damit sagen will vll mal bei EBC oder über Tom mal nach fragen bis zu welcher Länge diese Risse "normal" sind und ungefährlich.
Hallo zusammen.
Ich bin Mechaniker bei Porsche und es heisst vom Werk das der Riss 5 mm in jede Richtung vom Loch haben darf. Ausser er geht von Loch zu Loch aber das ist bei deiner Scheibe schwer und wenn dann hättest eh schon Urlaub ^^
