Hallo Leute,
wollte mal nachfragen ob es möglich ist, die Düsen vom ASZ (550er) in den kleineren ATD (440er?) zu verpflanzen und diese dann mit einem Chip anzugleichen ? Und wieviel man dadurch rausbekommen könnte…?
Keiner eine Idee ??
wird dir zwar mehr leistungsmöglichkeit geben wenn mehr durch die düsen kommt,aber das endprodukt muss auch weggeschafft werden bzw genug frischluft bekommen, also wird der lader zu klein sein. ergo musste den auch noch tauschen damits sinn macht. da du den 101ps motor hast kannst auch ne sportkupplung dann nehmen weil das wohl in richutng 160+ gehen wird.
Reicht das?
