[8L] Dünnere Reifen, weniger Verbrauch, schneller unterwegs?
Hi, fahre zurzeit 205/55/16 auf original Audi felgen.
Würde ich es am Verbrauch merken wenn ich 195er fahren würde?(gleiche fahrweise natürlich)
Macht sich die geringe Abweichung in der Beschleunigung bemerkbar?(klar keine wunder!)
Wie sieht es aus mit dem Fahrverhalten und Bremsweg?
wie willst du einen cm breite pro Reifen bemerken wollen? Das macht gar nix aus.
Es macht nicht gar nichts aus, aber so geringfügig dass du es eher weniger bemerken würdest.
oki bleibe dann bei den 205er Reifen
Pauschal lässt sich das schwer sagen, da alleine schon das Walkverhalten stark unterschiedlich ist. Das wirkt sich schon auf die Fahrwiderstände und das allgemeine Fahrverhalten aus.
Auf dem Papier hast du Vorteile beim Luftwiderstand, da die Stirnfläche abnimmt.
Bei der Beschleunigung ist das Gewicht der Räder-Reifen ausschlaggebend. Da kannst du schon durch andere Felgen rechnerische Vorteile erreichen.
Bei Fahrverhalten und Bremsweg ist wieder das Fabrikat der Reifen und der Typ wichtig.
Du siehst, eine schnelle Antwort ist nicht so leicht möglich.
Das ist ja sehr interessant…
Ich denke ich werde etwas für meine Reifen tun.
