also die 225 ist die breite vom reifen da sind alle 225 eig gleich sonst währen es keine 225 mach halt 215er drauf oder die 8er scheiben raus oder brauchste die wg. FW ?
jo brauche ich wegen dem fahrwerk.
Ich habe das aber hier irgendwo gelesen, dass es da wirklich unterschiede bis zu einem cm ausmachen soll zwischen den herstellern. Kann ich den 225/40 hinten(9J) und 215 vorne kombinieren? ich glaube net. Will schon gerne bei den 225ern auch vorne bleiben, sonst müsste ich wieder das eintragen lassen, dann gibts nur unnötige kosten.
gruß
suedi
+ Dieser Beitrag wurde von suedi am 04.04.2007 bearbeitet
yokohama sind auch breiter als z. B. ein Conti. Gibt da also wirklich Unterschiede…
Deswegen weiß ich nicht, ob ich mir wieder einen Hankook holen soll, von dem ich weiß, das er hinten rein passt oder doch den Dunlop, von dem ichs aber nicht weiß.
Stimmt, da gibts wirklich Unterschiede. Besonders krass war es früher bei den 175/50/13 Reifen, Yokohama hatte glaube ich echte 175mm, während der Pirelli schon 195-200mm hatte.
