[8L] Drosselklappensteuereinheit J338 defekt und was noch?
mein 1.8t agu hat das problem, dass er beim gaswegnehmen ruckt. hab daraufhin den fehlerspeicher mehrmals ausgelesen und die unten aufgeführten fehler gesammelt. Offensichtlich ist die Drosselklappensteuereinheit defekt. Meine Frage ist, sind die anderen Fehlermeldungen Folgefehler von der defekten Drosselklappensteuereinheit oder sind noch ander komponenten defekt?
Control Module Part Number: 06A 906 018 R
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00000
00575 - Intake Manifold Pressure
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
Ansaugkrümmerdruck
00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
35-10 - - - Intermittent
Max. Ladedruck überschritten
00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
Gemischanpassung
17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 35-10 - - - Intermittent
Drosselklappensteuerung Fehler
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
Reihe 1 - Sonde 1 - Stromkreisfehler
17973 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached
P1565 - 35-10 - - - Intermittent
Drosselklappensteuereinheit-J338 unterer Anschlag wird nicht erreicht
01165 - Throttle Body Control Module (J338)
17-10 - Control Difference - Intermittent
wenn er ruckelt sobald du vom gas gehst wird es am ehesten das suv sein…
solltest du mal wechseln…
und die dk evtl mal reinigen…
