hi
habe im moment seilzug aber wenn ich mir die ansaugbrücke vom s3 einbauen will habe ich ein problem weil die E-gas hat.
kann man das umbauen? ist das leicht bzw was muss gemacht werden?
Gruß Jens
hi
Gruß Jens
habe nun erfahren das man beim umbau auf die s3 brücke auch die alte DK mit seilzug wieder verbauen kann.
was sagt ihr dazu… würde natürlich eine menge arbeit ersparen…
gruß jens
jup geht must nur etwas basteln…-halterung…
Was bringt die Ansaugbrücke vom S3???
Mehr Leistung???
sie bringt dir hauptsächlich was wenn du auf die originalen doppel Ladeluftkühler umbaust oder nen front LLK weil der weg kürzer ist…
mfg jens
