[8L] Drosselklappe Schläuche anschließen
Hallo Leute!
Fahre einen A3 8L 1.6 APF BJ 2000. Habe die Ventildeckeldichtung erneuert und hatte dazu die Drosselklappensteuereinheit (06a 133 062 ab) entfernt. Ich hab leider vergessen, wie die beiden Schläuche an der rechten (motorabgewandten) Seite der Drosselklappe angeschlossen werden. Ein Schlauch kommt von einer dreier T-Kupplung und der andere Schlauch verschwindet im Motorraum. Kommt der Schlauch der T-Kupplung an den oberen oder den unteren Nippel?
Konnte im ETKA / ELSA nichts finden.
Danke!
Habs inzwischen für den APF doch im ELSA gefunden.
Wenn man vor der eingebauten Drosselklappeneinheit steht, dann sind die Verbindungen der Schläuche wie folgt:
links: zum Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-
rechts oben: zum T-Stück und weiter bis zum Kühlmittel-Ausgleichbehälter
links unten: vom Heizungsvorlauf
