sie macht es einfach ist eigentlich völlig normal das sie mal geräusche macht. kann gerad nich so erklären warum, aber ist normal. die abschaltklappen beim diesel fiepen gerne mal nach, wenn man den motor ausgestellt hat
Die Drosselklappe wird mit einer bestimmten Frequenz angesteuert (Rechtecksignal, genauer mit Pulsweitenmodulation).
Vorteil, davon ist die geringere Verlustleitung am Transistor (weniger Energiebedarf/Wärme) - Nachteil dagegen sind entstehende Oberwellen, welche man als fiepen wahrnimmt.
Kurzum: Normal und sobald der Motor läuft nicht mehr zu hören
Beispiel:
Hier sieht man, sobald die Zündung läuft wird die DK minimal geöffnet (Fiepen) - nach einiger Zeit ohne Starten wird das Signal abgeschaltet, kein Fiepen mehr und die DK schließt wieder.
