hat jemand zufällig die genaue Typen Bezeichnung für die einzelnen lampen/ birnen der Dritte Bremsleuchte vom A3 8l1 Vorfacelift?
Möchte gerne alle tauschen da zwei bereits ausgefallen sind. Würde gerne selber nach schauen, nur bin ich momentan nicht Zuhause und möchte die online bestellen, damit ich die am Wochenende wechseln kann.
Hallo Dominik,
in dem Balken sind Lampen mit Glassockel und 2,3 W verbaut. Findet man auch unter W2x4,6d.
Es sind 10 Stück.
bei meinem A3 1 .4 TFSI von 2017 ist die dritte Bremsleuchte verbaut und defekt.
wie bekomme ich die Bremsleuchte ausgebaut?
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke
Du weisst schon, daß Du im 8L Bereich bist…
timiboy
