[8L] Drehzahlsignal woher ? (an elektonikspezialisten)
Hi Leute ,
folgendes Problem : wir bauen gerade in einen S3 Bj. 1999 nen R32 Motor Bj 03 ein . Da der R32 das Drehzahlsignal über Can Bus vom Motorsteuergrät an den Schalttafeleinsatz gibt und der S3 keinen Can Bus hat, ist nun meine Frage : Wie bekomme ich an den Tacho ein Drehzahlsignal ? Direkt über den MDG oder geht das nicht so ohne weiteres ? Wir zerbrechen uns gerade die Köpfe darüber am Stromlaufplan (alles vorhanden von beiden ) und kommen nicht weiter . Bin um jede Hilfe, die uns ein Stück voranbringt ,dankbar
Grüße Daniel
Wie habt ihr denn überhaupt den Antriebs-CAN (High+Low) vom R32-MSG mit dem S3-Tacho verbunden? CAN-Adapter? Das einfachste wäre wohl ein S3-KI mit CAN zu verbauen…also irgend was mit Teilenr. 8L0 920 xxx.
Wie habt ihr das mit der Wegfahrsperre gelöst?
Der R32 hat denke ich IMMO3 und der S3-Tacho wohl IMMO2, vermute ich mal.
Einen IMMO3 Tacho kann man in ein IMMO2-Fzg. anlernen, aber anders rum? Wie geht das?
Die Wegfahrsperre wurde aus dem MSG rausprogrammiert . Nach längerer Suche sind wir jetzt glaube ich draufgekommen wie wir das Problem lösen (grün braunes Kabel vom MSG an Tacho dann müsste es gehen ).Werde dann wieder berichten ob es geklappt hat . Danke erst mal für die schnelle Hilfe .
grüße
grün/braun passt…geht vom MSG zu Pin 11 am blauen Stecker.
