ich muß jetzt auch meinen Kurbelwellensensor tauschen (8l, 1.8T, MKB: ARZ). Die Kabelverbindung habe ich schon gelöst und die Schraube vom Sensor ist auch schon raus. Der Sensor lässt sich jetzt etwas hin- und herdrehen aber ich bekomme das Teil beim besten Willen nicht rausgezogen.
Ich habe schon versucht, das Ding in eine andere Stellung zu drehen und zu ziehen, falls es da noch eine Arretierung gibt, dann habe ich versucht mit der Zange an den Schaft zu kommen und zu ziehen, mit einem Schraubendreher gehebelt… es ist nix zu machen. Er lässt sich wie gesagt ca. 90° hin- und herdrehen aber er kommt keinen Millimeter raus.
@Audimeister: "dann ziehen"… wie machst Du das? Gibt es da ein spezielles Abziehwerkzeug? Und was meinst Du mit "einfetten"? An welcher Stelle könnte da Fett helfen?
nö mit schraubenzieher und zange rausziehen fertig. Im nachhinein fett wird nicht viel bringen kannst versuchen wd40 zwischen zu sprühen in der hoffnung dass er dann besser kommt. Den neuen zu fetten könnte sinn machen falls man ihn nochmal tauschen muss
Vielen Dank für die Info! Jetzt weiß ich zumindest dass ich "nur ziehen" muß. Wenn man da doch nur besser rankäme und den Sensor besser greifen könnte…
