wenn du den G28 meinst dann ist das der Kurbelwellensensor. Der taucht nämlich im Fehlerspeicher als "Geber für Motordrehzahl" auf.
du hast leider deinen Motor nicht angegeben, aber beim AKL befindet er sich genau unter dem Ölfilter.Ist von oben nicht zu erkennen und man sieht nur das Kabel. Am besten einfach von unten dran und mit nem Inbusschlüssel los schrauben und austauschen.
danke dir erstmal motorkennung müsste AKL sein.
Tausche morgen mal den Kurbelwellensensor und den Klopfsensor aus das hat der Fehlerspeicher angezeigt.
Mal gespannt ob das was hilft.
Melde mich dann ob das Problem mit dem ruckeln und kaum Gas geben weg ist
