Moin,
Ich fahre ein 1.8l Motor Baujahr 2002 & habe seit längerem ein Problem mit den Umdrehungen.
Beim Start hat der Motor die ersten 10-20 Sec. 1200-1300 U/Min die dann nach 10 Sec. auf 900 U/Min sinken. Das eigentliche Problem die Nadel schwankt bei 900 Umdrehungen, sie bleibt nicht genau auf 900 Umdrehungen und springt minimal hin und her ( Etwa 10-30 Umdrehungen?)
Dann kommt dazu das wenn ich im zweiten Gang konstant das Pedal halte schwangen die Drehzahlen immer (100-200) Umdrehungen
Dann kommt es eben dazu dass das Auto leicht stottert.
Lambasonde & LMS habe ich schon selbst gewechselt wegen andere Probleme.
Hat einer ein Plan?
Lg
