[8L] Drehzahl schwankt stark wenn der Motor kalt ist, und nimmt beim beschleunigen schlecht Gas an??
hab das Problem beim 1.6l dass er wenn er kalt ist sehr unruhig läuft.
Es geht zum teil soweit das man nicht mal losfahren kann da er auch kein gas richtig annimmt!
Hab nun hier schon viel nach gelesen aber nicht wirklich fündig geworden was bei mir zutrifft!
Nun gut was ich bis jetzt gemacht habe:
mit VAG COM ausgelesen und siehe da ein Fehler :bigeek:
-bank 1 kraftstoffbemessungssystem system zu fett
wer oder was kann der Verursacher dafür den sein?
Habe auch nach defekten Leitungen oder risse gesucht nix gefunden!
Wenn es ein Sensor z.B Kühlmittelsensor, Lambdasonde der der LMM wäre dann würde es ja einen Fehler anzeigen oder?
Drosselklappenanpassung ist auch laut VAG COM I.O !
mfg Flo
