Hallo, habe mal eine Frage zur Drehzahl…
Während der Fahrt beim Auskuppeln habe ich eine Leerlaufdrehzahl von ca. 750 bzw. ein Strich vor 1000.
Beim Stehen an der Ampel liegt diese zwischen 500 und 750, würde mal sagen so 625. (Pro Strich 250 Umdrehungen?)
Sind diese ganzen Werte zu wenig oder liegen diese im Tolleranzbereich?
Muss dazu sagen, meine Lichtmaschine gibt zu viel Spannung ab, eine neue ist schon bestellt.
Kann mir jemand etwas dazu sagen?
lt. abgasgutachten bei der AU ist standgas soll bei 760-820 RPM meiner läuft standgas wenn er warm ist aber laut klimatronic ca 720 was normal ist. 625 ist etwas zu niedrig allerdings sollte sich dann schon langsam ein ruckeln und schütteln des motors einstellen… evtl ist aber dein kombiinstrument auch nur ungenau also lieber über die klimatronic checken (glaube kanal 27? bin mir aber grad nicht sicher) da stehts genauer.
