Hallo zusammen,
kurz meine Geschichte.
Ich hatte das Typische Problem das sich meine Drosselklappe nicht anlernen lies.
Fehler lag im Steuergerät, Drosselklappen Grundeinstellung nicht möglich oder so in der Art.
Hatte dadurch auch einen Leistungsverlust.
So nun habe ich eine neue (Gebrauchte) Drosselklappe mit der gleichen Teilenummer gekauft.
Eingebaut und angelernt mit VAGCOM, Adaption i.O sagt er mir.
Habe gleichzeitig auch die Lernwerte zurückgesetzt.
Mein Motor war Warm (Vorher auch einmal Kalt probiert, gleiches Problem)
Eine Nagelneue Dichtung ist auch dran.
Der Leistungsverlust ist nun weg, alles Tip Top.
Allerdings habe ich seitdem das Problem, das die Drehzahl bei etwa 1500 U/Min stehen bleibt und dann erst (sehr) langsam abfällt auf Standgas.
Woran kann das liegen? DK defekt?
*Kleiner Nachtrag: Wenn ich die DK anlerne und direkt im Stand teste ist das Problem weg.
Nach einer kurzen fahrt ist das Problem wieder da (Auch im Stand).
