Hi…ich habe mi jetzt eine downpipe geholt.
Also oben vom flansch bis zum MSD!
Allerdings ist kein Kat zwischen! ALSO NUR ROHR!
meine Frage ist jetzt…wie sieht das mit der Lamdamessung aus? Fehlermeldung?
weil Vor- und Nachkatsonde wird jetzt einfach in das
Rohr eingeschraubt!
Technisch möglich? oder geht er dann in den Notlauf?
ich fahre auch ohne kat, und zwar hat der tuner der mir die software draufgespielt hat die lambdasonde nach dem kat stillgelegt und somit kommt kein fehler und ohne kat ist es leistungsmäßig auf jeden fall besser als mit 200zeller kat
Mir geht es immer noch nicht um Gesetz etc…
Eigentlich will ich nur wissen ob der ne Fehlermeldung reinhaut und in den Notlauf geht wenn der kat ganz weg ist!Wegen Vor und Nachlamda.
^^Natürlich wäre es möglich nen Kat reinzumachen! trotzdem würde ich gerne wissen was wenn ganz ohne??? !
Das ist richtig mit meinem 100cpi kat gabs auch ne fehlermeldung aber wurde beim abstimmen alles eingestellt.
Mal ne frage was machst du beim Tüv, spätestens dann brauchst ja nen Kat.
Ach ja er stinkt auch ein wenig ohne Kat, so süßlich.
Mich persönlich hat das sehr gestört deshalb auch der 100cpi kat.
Denn wenn man an der Ampel steht und es stinkt so süßlich hinten rein
und fehlermeldung kam bei mir noch keine und hab den umbau jetzt seit ca. 15.000km
bei mir wurde ja zuerst die auspuffanlage angefertig, danach die software und es wurde so programmiert das keine fehlermeldung kommt, sprich die lambda nach dem kat wurde stillgelegt
ja aber sieht man dann nicht bei der AU dass die lamda raus ist weil schließlich ist die karre euro 4!!! Natürlich würde die AU mit Serien AGA durchgeführt
