[8L] Doppel Din Radio Blende
Hallo Leute,
Bin neu hier. Mein Name ist Andre und fahre seit kurzem einen Audi A3 8L 1.9tdi quattro. Bj. 2002
Hab mir die Tage ein Doppel Din Radio gekauft.Nun finde ich aber nirgendwo eine Blende. Könnt ihr mir da nen Tipp geben?
Vielen Dank im voraus
Mfg
Andre
kann man beim Freundlichen kaufen.
Du musst dann aber dein Klimabedienteil nach unten versetzen.
Das geht nicht so ohne weiteres sondern du musst es auch abdremeln.
Teilenummer ist:
8L0 858 005 A (54,70 €)
Mein Klimabedienteil nach unten setzen? :bigeek:
wie bekomm ich en das hin? Anbei mal ein bild vom jetzigen radio.
http://m.ebay.de/itm/181693219166?nav=SEARCH
Gerade gefunden.was haltet ihr davon?laut der Beschreibung für audi a3 8L.
hat die Blende schon jemand verbaut??
Gruss
Du hast schon einen Doppel DIN Schacht…
Musst also das klimabedienteil nicht versetzen oder abdremeln.
Die Blende aus deinem link ist für einen 8P und passt bei dir nicht.
Danke für deine Antwort. Ich dachte nur , weil Audi a3 8L angegeben ist und BIS bj. 2011 steht.
Heißt jetzt? Da ich doppel din habe, keine Blende brauche? 😀🙈
Das hängt von dem Radio ab welches du verbauen möchtest.
Bei Radios aus dem Zubehör brauchst du meist eine.
Du musst nur das Klimabedienteil nicht verändern und nach unten versetzen.
Ok.
Werde mir es anschauen, wenn ich nächste Woche das Radio bekomme.
Ist ein Alpine IVE-W 530 BT
