[8L] Doppel DIN Gerät in "original" Optik
Habe einen S3 mit dem alten RNS-D drin, das ja heute einfach gar nichts mehr kann. Nun suche ich schon länger nach einem Ersatz in möglichst originaler Audi Optik. Bin aber leider noch nirgendwo fündig geworden.
Gibt es irgendwo was in der Art? Bin für alle Tipps dankbar.
Bau das rns e ein dann haste org.
RNS-E passt mit welchem Rahmen in den 8L? Hab ja schon in alles mögliche das RNS-E eingebaut, aber im 8L dachte ich immer passt es nicht von der Blende her.
A6 Blende und anpassen such mal im
Forum haben einige verbaut
Ok. Das wär nochmal ne Idee. Is also ähnlich wie der Einbau in den B5.
Nicht ganz da hier zb auch alles im
Fis angezeigt wird musst nur den can Bus bis zum Tacho hochziehen
Hat er im B5 auch gemacht. Im 99er brauchte ich nen CAN Emulator, im 2001er nur 2 Kabel ans KI ziehen.
Hallo
Hab Probleme mit dem radio in meinem s3 bj02
Da wurde mal ein Pioneer 2 din verbaut mit so einen Adapter denk der macht auch die Störgeräusche
Welches radio kann ich original verbauen ?
2din? Usb?
Oder besser einen anderen Adapter ?
Radio geht auch beim auf machen der tür ein das stört auch extrem .
Kann mir bitte jemand helfen :clap:
Danke schon mal✌
Besser gescheiten Adapter bzw richtig anschließen das bringt normal echt viel
Könntest du mir da einen empfehlen?
